Making ammo belts
Article Discussion (comments: 36)
07.09.05 [20:34]
Nickolay Georgiev
Thank you for this article man! My Russian is not too good, cause i'm from bulgaria, but the pictures "talk"!
13.08.06 [00:26]
Партизан ( Москва )
один вопр. какое питание у МГ-42 справа иль слева??
13.08.06 [00:52]
Серый ( г.Подольск )
Сдется мне что справа
13.08.06 [00:53]
Борис Харламов ( Ростов-на-Дону )
У 42-го - только слева. А у 34-го лента могла протягиваться как слева направо, так и справа налево.
13.08.06 [00:54]
[/quote]
Значит с ним и спутал,думал так же
[/quote]
13.08.06 [13:10]
А каким клеем склеивать ПВХ(изоляцию)? И насколько прочно на изоляции держится краска? Впрочем, можно найти провод с чёрной изоляцией. Хуже обстоит дело с её толщиной. В 35-м масштабе утолщение на патроне должно быть совсем незаметным.
Да и вообще - весьма трудоёмкий способ...
Мне больше нравится способ старый и бесхитростный. На узкую полосу пластика (или чего другого) рядами наматывется проволока нужного диаметра. Ширина полоски должна с запасом превышать длину будущих патронов. Желательно на эту полоску нанести риски с нужным шагом, чтобы обеспечить промежутки между будущими патронами. Поперёк рядов проволоки наклеивается полоса окрашенной фольги, имитирующая ленту (эту полоску надо хорошо прижать к проволоке, чтобы она немного обняла "патроны" - и вид будет лучше и прочность склейки выше). Затем ряды проволоки просто перерезаются с таким расчётом, чтобы отрезки соответствовали длине патрона. Конечно, при этом способе у патронов не будет острых пуль и проточек на гильзах. Зато мороки на порядок меньше.
14.08.06 [16:41]
Юрий С. ( Рига, Латвия. )
Константин Кулаковский, идея занятная, но не до конца понял, нельзя ли попросить схамтичный рисунок или фото?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
14.08.06 [19:58]
ZuZu ( Иркутск )
А помоему грубо. Пластиковая симпотичнее. Тут пульки на 20-мм тянут.
15.08.06 [12:26]
Dimon ( Смоленск )
А вот и мои эксперементы (именно эксперементы и ничего более) на эту тему
Собственно лента это 80 жильный шлейф от компютера. Длина пульки по масштабу. Зубочистка для наглядности
15.08.06 [12:36]
Круто!Нормальная такая задумка!
15.08.06 [14:01]
Станислав Кривошеев ( Москва )
Dimon Wrote:А вот и мои эксперементы (именно эксперементы и ничего более) на эту тему
Dimon имхо мне сей эксперемент понравилася.Очень гут.
15.08.06 [14:38]
Всеслав ( г. Королёв, Моск.обл. )
Dimon Wrote:Собственно лента это 80 жильный шлейф от компютера. Длина пульки по масштабу. Зубочистка для наглядности
ВАУ!!!! Какая идея, аднако... как затачивали носики патронов?
15.08.06 [14:58]
Dimon ( Смоленск )
В ручную, на полоске наждачки. Собственно из-за этого и осталась пока только идеей. К сожалению пока не дошел до того как автоматизировать этот процесс для идентичности заточки), проволока тонкая очень. Пока в голову приходит одна мысль - выточить насадку для микродрели в фирме своеобразной точилки с несколькими решущими насечками внутри, пока в поисках (в том числе и токаря-инструментальщика )! Как вариант рассматриваю использование некого кондуктора из стали, но опять же возникает проблема кончика.
Вообще фото годичной давности, почти одновременно с данной публикацией я с этим и затеялся. Даже статейку небольшую написал, но...
15.08.06 [15:03]
Зато как пустая (стреляная) лента - перфектно. Спасибо за задумку, уж чего-чего, а этого добра у нас полно
15.08.06 [15:06]
Капрал Хикс ( Ростов-на-Дону )
Да, задумка со шлефом реальная.И склеивать не надо. Только один вопрос. Какая проволка для 1:35 должна быть? Типа как медная такая на катушках всяких?
15.08.06 [15:06]
Dimon ( Смоленск )
Вот еще фото нашел.
15.08.06 [15:45]
Dimon, а длину "патронов" и толщину ленты не поскажешь -ите?
15.08.06 [16:24]
Dimon ( Смоленск )
Нет, на вскидку не помню. И наброски по статье не нашел, все было там. Надо на домашнем компе посмотреть, может и осталось что.
15.08.06 [21:58]
ZuZu ( Иркутск )
А как зафиксировать ее провис? Шлейф штука достаточно жесткая это и на втором фото хорошо видно, да и изготовлен он из целофана как я помню.
Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
Swarog Wrote: ...поскажешь -ите?
Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
15.08.06 [23:13]
Вячеслав Верейкин ( Мск.областьг.Железнодорожный )
Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит? [/quote]
ZuZu я не понимаю какие могут быть придирки к человеку имеющему хоть каплю вежливости
P.S Если ето повод самовыразится-то не самый удачный
16.08.06 [10:11]
А разве это проблема? Если да, то в чем? И что в шлейфе такого достаточно жесткого? Хотя, благодаря жесткости и зафиксируй. Изогни как надо и все. Кроме того, я "нацелился" сделать из шлейфа брошенные стрелянные ленты в пустом окопе. Проблем не вижу.
...да и изготовлен он из целофана как я помню.
Держу шлейф в руках. Не химик, хотя школу чуть не сжег Серая пластиковая изоляция, по-научному, может поливинилхлорэтан-какой-нибудь. Только не могу понять, это по-твоему преимущество или недостаток?
P.S. ДинАму сроду не крутил и не планирую.
16.08.06 [10:44]
Dimon ( Смоленск )
Совершенно справедливо. Шлейф достаточно мягкий и,чта самое главное эластичный. Посему способ фиксации провиса достаточно прост.
1. Фиксация конечных точек и провис готов
2. Местный нагрев в месте сгиба. Проверял, это проходит.
ZuZu Wrote:Во-во, этикет попер
Удобно? Не динАмит?
Для обсуждения вопросов "этикета" заведена отдельная ветка в курилке. Есть желание высказаться дополнительно прошу туда. Флуд в других ветках плодить не стоит.
29.08.06 [16:53]
Маматов Сергей ( Г.Дзержинск Нижегородской обл. )
Изоляция изготавливается обычно из кабельного пластиката, а тот в свою очередь из ПВХ (поливинилхлоридной) смолы. Я кстати, на её производстве и работаю. Так вот, её можно растворить только дихлорэтаном, соответственно и склеить им же.(Вопрос в том, где его взять, если вы не работаете на химзаводе). Можно ещё и всеми любимым цианакрилатом ("Суперклеем"), но из-за всяческих добавок в пластикат (пластификаторов) на поверхности образуется тонкая плёнка, которая со временем испаряется, мешая агдезии клеевой массы. "Вот и всё, что я знаю о креветкахА каким клеем склеивать ПВХ(изоляцию)? И насколько прочно на изоляции держится краска?
29.08.06 [17:17]
Маматов Сергей Wrote:Так вот, её можно растворить только дихлорэтаном, соответственно и склеить им же.(Вопрос в том, где его взять, если вы не работаете на химзаводе).
Самое удивительное, что я недавно видел в хозяйственном магазине пузырёк с надписью "дихлорэтан". Но меня в своё время настолько застращали ядовитостью этого вещества, что я его не купил.
21.09.06 [23:16]
Партизан ( Москва )
извените шо ухожу от темы.Но если кого интересует создание наших гранат осколочных и пт пишите на shlamov@list.ru
22.09.06 [22:57]
Партизан ( Москва )
гранаты РПГ забыл сказать
26.09.06 [05:19]
Арииц ( Хабаровск )
Про "дихлорэтан" могу присоветовать следующее, у нас в Хабаровске, по практике и в Южно-Схслинске знаю, а точнее сам видел и покупал в магазинах для радиолюбителей, или на радиорынках, где есть таковые.
22.03.09 [15:05]
Данило ( Украина )
Цікаво
28.11.09 [07:15]
TexHaPb ( Москва )
хочу предложить вариант для "автоматизации" заточки патронов,собственно никакой заточки и не требуется, берем иглы для татуировок(непаяные),продаются в любом салоне стоят примерно 8$ за 100 шт, и отрезаем заточеные кончики,вот вам готовые патроны) оставшуюся часть можно точить вручную))) диаметр игл примерно 0.3-0.4 мм идеально ровные, их можно также использовать для различных антенн, имитации арматуры) главный минус это цена
28.11.09 [07:30]
TexHaPb ( Москва )
Вот собственно и иглы, фото не ахти но понятно, шкала это милиметровые деления линейки
28.11.09 [07:36]
TexHaPb ( Москва )
да кстати заточка игл бывает разной,более "плавной" и более "скругленной", можно из нее нарезать гильзы, разумеется после нарезки самих патронов) а то дорого получается)
10.01.11 [23:51]
ovs13 ( Москва )
Алексей, спасибо Вам огромное!!!!! Минуту назад закончил свою пулемётную ленту. Получилось точно как у Вас. Спасибо вам огромное.
22.11.11 [12:44]
Олег (MOPnex) ( Россия, Новосибирск )
26.08.12 [11:37]
Dr. Peh ( Республика Белорусь г.Борисов )
Супер !!! Буду пользоваца!
15.11.13 [18:34]
кирыч ( вологда )
здравствуйте я кирилл я начал делать диорамы год назад я прочитал вашу статью и у меня возникло несколько вопросов. скажите пожалуйста где вы купили эту машину и каково название этого набора.
15.11.13 [18:38]
кирыч ( вологда )
Партизан Wrote:извените шо ухожу от темы.Но если кого интересует создание наших гранат осколочных и пт пишите на shlamov@list.ru
скажите пожалуйста как сделать гранату нашего времени
